Много въпроси относно GTV
  • #91
    Ми нали и аз това казвам..? Само, че много хора, някой като пита за някоя обява дали става колата и са "ооо е как бе батее, тя тая форумна бе, ехехеееей..."
    • #92
      "Форумна" може да се тълкува по много начини , като тази тема може да се разисква с дни Преди време се считаше , че хората , които влизат по форумите / членовете на клуба са повече фенове от другите притежатели на дадения модел и при възникнал проблем - незабавно го отстраняват . Да , ама напоследък не е съвсем така . Виждал съм и прехвалени форумни коли (прехвалени форумни майстори също има) , които след продажбата си се чупят колкото тези нов внос , но има и случаи , когато е взета такава "форумна" кола и човека след това само сменя консумативи Така че всичко е относително ! Накратко ето го предимството на "форумната" :
      Първоначално публикувано от Yoko Покажи съобщение
      прибрах се и започнах да чета. Намерих профила на Магьосника случайно и прочетох драмите на колата за близките 3 години. След като я взех днес разбрах при кой е била преди Магьосника...и разбрах, че била бая пазена, ремонтирана и какво ли не. За сега има за поправка ел.стъкло, пълнене на климатик и смяна на гарнитура (на пръв поглед).
      Иначе колата е много готина
      Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v Distinctive
      Fiat Punto Mk1 1.2 Fire
      Ex: BMW E61 530 Xi
      • #93
        Йоко,пожелавам ти хиляди,хиляди безаварийни,да ти носи пълна наслада още от първите крачки към колата и да ти дава муза за нови тракове
        Alfonso 1.3 Boxersigpic EX
        Alfonso 156 2.4 140 -new breed
        • #94
          Искам да питам някой със Spider...как е колата през зимата. Може ли въобще да се кара или си седи в гаража. Как понася влага и т.н.
          Alfa Romeo Spider 2.0 Twin Spark
          • #95
            Първо честито ! Аз съм фен на червената кожа в ГТВ/Спайдър
            Може да се кара Спайдъра зимата, но трябва да нощува в гараж.
            • #96
              Първоначално публикувано от BatVas Покажи съобщение
              A като се образуват коловози от снега не закача ли??
              • #97
                Зимата ще си се кара като всеки нисък автомобил - на тръни Но нали трябва да е забавно ... Ето една интересна тема с мнение на дългогодишен собственик на Спайдър , който напоследък май не пише вече
                ЦЪК
                По-скоро притесненията трябва да са ти за тавана , да не ледясва ... За другото не би трябвало да има проблем . Все пак знаеш ли с какво окачване си , дали спортно или стандартното и какъв размер джанти .
                Ex: BMW E61 530 Xi
                • #98
                  Първоначално публикувано от RoMeO_156_GTA Покажи съобщение
                  ЦЪК
                  За палатката има много добри импрегниращи сперйове и няма проблем при държане на вън и без това 90% от кабриолетите в БГ са уличници
                  • #99
                    При наличието на хубави зимни гуми колата е много стабилна,но наистина е хубаво да нощува във гараж,защото сутрин като е замръзнала няма отваряне.
                    Като цяло не е за предпочитане да караш колата зимата ,защото при ледове и коловози за една зима ще останеш без задно окачване и ще се разхлопа цялата.
                    Alfa romeo GTVex
                    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
                    Аudi A3 1.8 20V 02"
                    • Като цяло зимата я караш само в дни без много студове и снеговалежи, следиш прогнозата за времето. А за дните с много сняг и студ ползваш алтернативен автомобил, а ако няма такъв - такси. Това е по изгодния вариант. Ако пък те свари голям сняг на път просто много внимаваш и това е
                      • Ясно!!! Както и предполагах. За инпрегниращите спрейове е ясно....става и с глицерин и свинска мас, но при положение, че хората са си го измислили....
                        Спортно ми е окачването...гумите - 205/55/16 , което май не е стандартното. Мисля, че сега колата е по-висока с 1,5см.
                        Между другото... Спортното окачване има едни тампони, който дуржат колата много стегната...мисля да ги махна, за да се поотпусне малко и да вози мааалко по-меко. Какво мислите???
                        Иначе...имам и алтернативна кола за зимата...въпреки, че задно окачване е 200 лв до колкото чух, няма да го троша.
                        Относно зимните гуми - ТЪРСЯ СИ ЗИМНИ ГУМИ С ДЖАНТИ 4 БР.
                        • В общия случай, "спортното" окачване се състои от риплейсмънт на оригиналните компоненти (например пружини) с такива, които пасват на мястото на оригиналните но са с други характеристики (примерно за пружините - по-къс ход, по-голяма здравина, по-дебело стъбло, по-ниска при пълно разгъване и т.н.); по-хард спортните окачвания като койловъра например, включват замяна на група от компоненти с един нов (примерно махат се и амортисьорите и пружината и се заменя с едно нещо, което ги включва и двете неща в себе си), който дава възможности за разни настройки по твърдост, преместване на центъра на тежестта и т.н.
                          Но аз поне не знам да има вариант при който да има нещо допълнително, което ти спокойно да можеш да махнеш за да ти вози по-меко колата... Hence, не пипай абсолютно нищо, най-добре...
                          • Ехе, къде това задно окачване за 200лв искам и аз! :>
                            Alfa Romeo GTV 1.8TS 144hp 2000` - Hell on wheels
                            • Първоначално публикувано от Hipopotigar Покажи съобщение
                              Офф...добре де ...пълна смяна не знам колко струва, но за да си го пооправиш ще дадеш поне 500лв. Не в това е въпроса - то е ясно, че като се строши, колкото и да струва, ще си го оправиш, нали??? Няма да си оставиш колата да изгние.
                              Въпроса е да не си го строшиш заради снега...което беше първия ми въпрос. ЗИМАТА!!!
                              • Първоначално публикувано от Yoko Покажи съобщение
                                Ако караш цяла зима без да се съобразяваш със прогнозата на времето както казва колегата,със сигурност ще се разбие задното окачване.............личен опит от първата зима със ГТВ -то, след това си направих окачването и продадох зимните гуми и така само на 17-ки -хване ли зима във гаража ,нямаш избор със летни гуми 17........!?
                                Alfa romeo GTVex
                                Аudi A3 1.8 20V 02"
